Колеги моля ви помагайте нямам парно.Духа много хладно и изобщо топло.обезвъздуших системата от клапанчето на радиатора но всеки ден го отвивам и все има въздух.Водният радиатор ми е спукан и малко тече антифриз от него ,но не вървам да е от него причината.термостатът работи.преди колата е имала и газ.Колата е Алфа 145тс.помагайте колеги че иде зима!
Нямам парно помощ
И двата са топли колега но единият сякаш е твърд
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
по интересното е че все я обезвъздушавам и все има въздух.от къде незнам.когато изфорсирам колата на място с много газ почва да духа топло но не горещо
Колеги извинявам се за по горният си отговор днес при загряла кола се наведох долу и пипнах тръбите където са на радиаторчето на парното и се оказа че долната е гореща направо пари а другата е студена-кранчето ли е и дали изобщо имам такова защото видях само че жилото мести само клапата.незнам от какво е.за пръв път се зблъсквам с такъв проблем .може ли да е запушено радиаторчето.
След като 145-цата е ТС, то предполагам е с новото табло, с кръглите клапи на въздуховодите. Това означава, че няма кранче, защото е с новото парно/климатроник. От описаните симптоми оставам с впечатлението, че си за смяна на радиаторчето на парното. Сменя се доста неприятно, маха се барче, централна конзола, жабка с долната част на таблото в краката на пасажера. Радиаторчето се вади от мястото на пасажера. Успех.Alfa 33 1.7 16V QV `85г. карбураторен бензинояд
... ако двата ти маркуча са топли: вход и изход, то значи проблема е в клапата, която пуска топлото.
Провери го като вариант преди да разколачиш колата.
Просто въздуха не минава през радиатора...СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
Първоначално публикувано от evin_ev Покажи съобщениеКолеги извинявам се за по горният си отговор днес при загряла кола се наведох долу и пипнах тръбите където са на радиаторчето на парното и се оказа че долната е гореща направо пари а другата е студена-кранчето ли е и дали изобщо имам такова защото видях само че жилото мести само клапата.незнам от какво е.за пръв път се зблъсквам с такъв проблем .може ли да е запушено радиаторчето.
phoenix Той човека си е проверил вече, затова нещата отиват към радиатор.Alfa 33 1.7 16V QV `85г. карбураторен бензинояд
